Hallo
ich habe gesucht, nach - Wall - Mount - Kit - Wandhalterung - aber nichts dazu gefunden. Ich habe hier http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=67420 gelesen dass es ein Wandmontagekit für das Touch geben soll. So wie es ausschaut jedoch nicht für den europäischen Markt? Auch auf der Homepage von Logitech habe ich nichts gefunden. Weiß jemand von euch etwas darüber? Danke
Hm, da habe ich gleich noch eine Frage, sofern dazu jemand etwas sagen kann. Ich würde mir das Touch gerne zulegen und an der Wand montieren. Weiß jemand wie das mit der Ablesbarkeit ist? Bis zu welcher Entfernung man das noch gut lesen kann? Ich habe irgendwo mal gelesen dass das Display sich bei Bedienung mit der Fernbedienung verändert und die Schrift dann größer wird. Hat jemand damit Erfahrung? herzlichen Dank für eure Mühe und Mithilfe.
Rainer
Squeeze Touch Wall Mount Kit Wandhalterung
- Digi
Re: Squeeze Touch Wall Mount Kit Wandhalterung
Moin,
die Anzeige wird bei Befehl von der FB größer!
Was die Wandhalterung betrifft kann ich im Moment nicht helfen.
Ich weiß auch nicht ob das so prickelnd ist,denn wenn ein USB-Gerät
angeschlossen ist,braucht man schon einen großen Wandabstand.
Ob das einstecken eines USB-Sticks dann noch möglich
wäre wage ich zu bezweifeln.
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
prof.dr.m
Hallo Digi
Nein ich habe keine Festplatte angeschlossen, sondern streame meine Musik über WLAN von meinem Synology NAS Server. Funktioniert einwandfrei. Ich habe bereits 5 Squeeze Radios, die alle - auch gleichzeitig - pima funktionieren. Keine Störungen, keine Abbrüche oder Aussetzer oder sonstiges. Ich würde nur das Touch an die Wand machen und als "Display" benutzen und mit meiner Harmony fernsteuern.
- Digi
Moin,
wie gesagt,keine Peilung.
An der Wand möchte ich meine nicht befestigen,hängt ja nicht wie ein Bild,steht zu weit vor.
Viel Glück beim suchen.
Digi
Digi
Ja, die ist aber nie auf den Markt gekommen, hat Logitech wohl als nicht profitabel erachtet. Die Exemplare, die es gibt, stammen alle aus der Beta-Phase.prof.dr.m hat geschrieben: ich habe gesucht, nach - Wall - Mount - Kit - Wandhalterung - aber nichts dazu gefunden. Ich habe hier http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=67420 gelesen dass es ein Wandmontagekit für das Touch geben soll. So wie es ausschaut jedoch nicht für den europäischen Markt? Auch auf der Homepage von Logitech habe ich nichts gefunden. Weiß jemand von euch etwas darüber? Danke
Es gibt im Slimdevices Forum einen Thread von jemandem, der eine Kleinserie nachbauen will:
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=83358
Das ist so. Wobei ich nichts zu dem Vergrößerungsmodus sagen kann. Ich habe meine Touch als "Control Panel" in die Wand gebaut und verwende nur den Touch Screen, nicht die Fernbedienung. Ich finde die Ansicht mit der großen Schrift auch unschön.Hm, da habe ich gleich noch eine Frage, sofern dazu jemand etwas sagen kann. Ich würde mir das Touch gerne zulegen und an der Wand montieren. Weiß jemand wie das mit der Ablesbarkeit ist? Bis zu welcher Entfernung man das noch gut lesen kann? Ich habe irgendwo mal gelesen dass das Display sich bei Bedienung mit der Fernbedienung verändert und die Schrift dann größer wird. Hat jemand damit Erfahrung? herzlichen Dank für eure Mühe und Mithilfe.
Der Blickwinkel ist OK, solange Du die Touch unterhalb der Sichtlinie montierst. Von unten ist sie schlecht einzusehen. Ich hatte das in meinem alten Bad und da musste ich sie nach vorne kitten, um etwas erkennen zu können.
Bei mir sieht das ganze dann so aus:
http://forums.slimdevices.com/showpost. ... stcount=34
prof.dr.m
Hallo coolio
Danke für deine guten Infos. Das die Wandhalterung zwischenzeitlich "eingestellt" wurde, habe ich auch im slimdevice Forum
gelesen. Ich habe dort auch einen Bericht samt Bildern gefunden http://forums.slimdevices.com/showthread.php?t=67420
Auch den Tipp darin das Touch mittels PoE zu speisen, finde ich gut
http://www.amazon.de/Cisco-Small-Busine ... =de_a_smtd
Oder aber auch dieses stabilisierte Netzteil http://www.digital-highend.de/start/squeeze-upgrade/ - mal abgesehen vom
Preis
Auch danke für deinen Link wie du es gemacht hast. Wie hast du das denn gemacht, wenn ich fragen darf?
Wie "dick", bzw, wie weit von der Wand steht das Touch denn ab? Da ich es evtl. an die Wand mache wo meine Leinwand und
meine flache JVC TH-FT3 hängt, wäre es vermutlich nicht ganz so tragisch. Dort könnte ich dann mit einem kurzen Kabel vom
digitalen Ausgang auf die JVC gehen. Schade dass das Touch nicht noch einen Eingang hat, dann hätte ich meine TV und
BluRay Digitalausgänge zuerst auf das Touch und von dort auf die JVC machen können.
Na ja dafür ist sie ja nicht
vorgesehen.
Nachtrag: Wie ich gerade nochmals gelesen habe, hast du sie in die Wand eingelassen - auch nicht schlecht! Allerdings bei mir etwas schwieriger
Preis
vorgesehen.
Mit der Wandhalterung. Ich ahbe eine von den Beta-Units.prof.dr.m hat geschrieben:Auch danke für deinen Link wie du es gemacht hast. Wie hast du das denn gemacht, wenn ich fragen darf?
so ca. 3cm.Wie "dick", bzw, wie weit von der Wand steht das Touch denn ab?
Das größere Problem ist IN der Wand. Du brauchst da schon ein größeres Loch (ca. 10x4cm), alle Stecker ragen in die Wand hinein (so ca. 2-3 cm plus was auch immer Du hinten 'ranstöpselst; die SB selber nicht).
Wenn Du von der Vorderseite her arbeiten musst, würde ich auch schon mal den Montageschaum bereit halten.
Ich habe dahinter eine Nische, an die ich von obern heran komme und konnte es deshalb an der Rigips-Wand festschrauben und anschließend von hinten noch drankommen, das ging ganz gut.
Wenn Du sie komplett davor bauen willst, dann muss halt auch das Netzteil, Anschlüsse etc. irgendwo hin, dann wirst Du wohl einen ganzen Kasten vor die Wand setzen müssen.
prof.dr.m
Hm, ok ich glaube ich bestelle sie mir erst mal und teste sie zum Stellen. Danns ehe ich ja auch wie tief sie ist wenn die Kabel dran sind und ob ich mir das antun möchte, das an die Wand zu machen
Herzlichen Dank
