Moin,
ich plane die Box über ein WLan zu betreiben.Die IP wird per DHCP vom Router vergeben und auch empfangen. Allerdings wird kein Gateway erkannt. Bei der Diagnose kann feststellen, daß der DNS erkannt wird, lediglich das Gateway fehlt. Wobei DNS und Gateway identisch sind.
DSN/Gateway und WLan sind zwei verschiedene Netze. Zugang über ein Netbook ins Internet per DHCP funktioniert einwandfrei. Das Routing sollte somit funktionieren, obwohl es zwei Netze sind.
Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ist das nicht vorgesehen? Wie kann ich mein Problem lösen?
S.
Wlan / IP
- SqueezeBox Server läuft auf: DS211
- Digi
Re: Wlan / IP
Moin,
mein Gott,Du wirfst da mit begriffen um Dich.Warum
Beim einrichten W-LAN auswählen,evtl.Kennwort eingeben und gut ist.
Manchmal ist eine feste IP vergabe Hilfreich,aber per DHCP geht`s auch.
Warum machst Du es so kompliziert?
Digi
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
Re: Wlan / IP
Hallo Parkhauscowboy
Hm, interessanter Nick – hast du da im Parkhaus einen eigenen Abstellplatz für dein Pferd oder darfst du das überall abstellen und gibt es da an jedem Parkplatz dann auch Tröge für Futter und so?
Nein Scherz beiseite. So ganz klar komme ich mit deinen Angaben noch nicht so ganz, ein wenig mehr Info wäre praktisch. Wenn ich das richtig vermute hast du einen Router ala FritzBox, der für das lokale Netz und das WLan 2 verschiedene Subnetze benutzt? Das von dir angesprochene Netbook – hast du das über LAN oder WLAN eingebunden? Hast du die MAC Adresse des SB-Radio in deinem Router freigegeben? Kannst du die IP des SB-Radio von irgendeinem PC, Laptop oder so „anpingen“? Haben beide Netze, LAN und WLAN, auch uneingeschränkt Internetzugang? Kannst du mit einem Freeware-Tool wie Soft Perfect Network Scanner, das SB-Radio sehen? Ansonsten so wie Digi bereits erwähnte, finde ich in bestimmten Bereichen eine Vergabe von festen IP’s sinnvoller und dort kannst du dann ja händisch definitiv die Angaben zu IP, GW, SNM, DNS, Password usw. eingeben.
Rainer
Rainer
Re: Wlan / IP
Vielleicht kann man aber auch einfach mal die versch. IPs gekürzt um die letzte Stelle posten....
Um was für einen Router handelt es sich?
Re: Wlan / IP
Hallo
Na also wenn er schon die IPs, egal ob gekürzt oder vollständig, postet, könnte er auch gleich dazu die Subnetzmaske posten. Eine Angabe zum Router wäre wie Steve sagt, evtl. auch ganz nützlich.
Re: Wlan / IP
Moin,
vielen Dank für die Antworten.
@ Digi - Wenn es so einfach wäre, hätte ich hier nicht gefragt, außerdem sind diese "Worte" alle in dem Menü von der Squeezebox zu finden.
Als Router setze ich den fli4l-3.4.0 ein. Für die Netze habe ich folgende IPs vergeben:
LAN - 192.168.1.0/24
WLAN - 192.168.2.0/24
Gateway ist die 192.168.1.254.
Wenn ich das Netbook ins Lan, bzw. WLan hänge, habe ich Kontakt zur Außenwelt, bzw. auch untereinander im Netz. Die Squeezbox kann auch ohne weiteres auf das NAS und den dort laufenden Server zugreifen. Sie bekommt nur leider keinen Kontakt zur Außenwelt.
Eine IP konnte ich manuell vergeben, nachdem ich DHCP ausgeschaltet habe. Finde ich etwas umständlich, wenn ich ehrlich bin. Man sollte beides als Option anbieten und nicht davon ausgehen, daß man per DHCP eine IP bekommt. Nunja...
Leider ist auch nach der Eingabe von der IP, DNS, Gateway kein Weg nach draußen vorhanden.
Aber vielleicht habe ich da einfach nur einen Fehler in der Config vom Fli4l.
Ich habe irgendwo noch gelesen, daß die Squeezebox erwartet, daß Gateway und IP im gleichen Netz liegen. Ist das korrekt?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Wlan / IP
Hallo
Also ich kenne fli4l zwar vom Namen her, aber habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. Was deine Einstellungen angeht, sehe ich das so, dass du 2 Subnetze hast:
1 fürs LAN
192.168.1.0/24 / 255.255.255.0 192.168.1.1 – 192.168.1.254
und 1 fürs WLAN.
192.168.2.0/24 / 255.255.255.0 192.168.2.1 – 192.168.2.254
Wenn ich das nun richtig sehe, müsste dein fli4l Router 2 Netzwerkkarten haben, für jedes Subnetz eine, um untereinander zu „routen“. Da du ja schreibst, dass du mit dem Netbook sowohl über LAN als auch über WLAN nach außen kommst, und auch auf dein NAS. Von dem her müsste es korrekt konfiguriert sein. Die SB kann auch auf dein NAS zugreifen – Frage: Die SB hängt im WLAN Netz und die NAS im LAN? Also müsste auch hier das „routing“ funktionieren. Die SB kommt also nur nicht über den Router in die Aussenwelt.
Hast du bei der SB als Gateway die 192.168.2.254 (WLAN) oder die 192.168.1.254 (LAN und vermutlich auch Schnittstelle zur Aussenwelt?) angegeben? Welchen Gateway hast du denn im Netbook eingestellt?
1 fürs LAN
und 1 fürs WLAN.
Re: Wlan / IP
So, ich nochmals. Ich habe jetzt mal virtuell ein Netz aufgebaut mit folgenden Daten:
Gerät IP Subnetzmaske Gateway
PC 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.254
NAS 192.168.1.20 255.255.255.0 192.168.1.254
Netbook 192.168.2.1 255.255.255.0 192.168.2.254
SqueezeBox 192.168.2.2 255.255.255.0 192.168.2.254
Internet 172.12.1.1 255.255.0.0 172.12.1.254
Ich kann alle Geräte untereinander anpingen und komme auch ins „Internet“.
Musste zwar eine etwas andere Konstellation nachbilden, aber das Programm lässt nur bestimmte Gerättypen zu. Aber prinzipiell von deiner Konfiguration müsste es funktionieren, mal abgesehen davon, dass es an irgendwelchen Einstellungen in deiner Fli4l Konfiguration liegt.
Was die manuelle Netzeingabe bei den ganzen Squeezeboxen angeht, finde ich, und vermutlich einige andere auch, es genau wie du, etwas umständlich. Hauptsache es ist überhaupt möglich.
