Zufallsmix mit Favoriten
Beitrag von Quadronado »
Gibt es die Möglichkeit, beim Zufallsmix nur Titel aus meiner Favoritenliste wiederzugeben?
marcopolo01
Kontaktdaten:
Re: Zufallsmix mit Favoriten
Beitrag von marcopolo01 »
Guten Abend
Hmmm, ich würde sagen - nein. Wenn es sich dabei um Songs handelt könntest Du aber eine Wiedergabeliste machen und darin dann auf Zufall machen. Wenn Du aber Radiosender als Favoriten meinst, dann bleibt Dir wohl bloss der "Workarround" in dem Du Wecker setzt die jeweils einen anderen Sender starten.
Gruss Marc
marcopolo01 hat geschrieben:Wenn es sich dabei um Songs handelt könntest Du aber eine Wiedergabeliste machen und darin dann auf Zufall machen.
Ich habe ganze Alben in den Favoriten. Werde mal probieren, ob das mit der Wiedergabeliste klappt. Aber ich denke, das Problem wird sein, dass die Wiedergabelisten in der Anzahl der Songs begrenzt sind. Da werden vermutlich nicht alle Favoriten in eine Wiedergabeliste passen.
Penni
Beitrag von Penni »
Hallo Quadronado,
schau Dir mal das Plugin Dynamic Playlists / SQL Playlists an. Damit hat man sehr weitreichende Möglichkeiten. Ich denke auch Dein Bedarf wird sich damit abdecken lassen.
HTH, Penni d:-)
Hallo Penni,
hast du vielleicht einen Link zu einer Anleitung für das Plug-In. Leider weiß ich nicht so recht, was ich mit dem Plug-In machen soll bzw. wie ich damit mein Problem lösen könnte.
Digi
Beitrag von Digi »
läuft Niemand über`s Wasser!
Penni
Beitrag von Penni »
Hallo Quadronado,
zuerst musst Du Deinen SBS SqueezeBox Server zum Laufen bringen. Wenn beide Plugins installiert sind kannst Du unter |Hauptmenü / Extras / SQL Playlist / Create new playlist| eine neue Playlist anlegen. Die erscheint dann unter |Hauptmenü / Eigene Musik / Dynamic Playlists|.
Den Link zur Wiki hat Dir Digi schon gepostet.
@ Digi: Danke!
Viel Erfolg und viel Spass Quadronado!
HTH, Penni d:-)
@Digi: Vielen Dank! Ist zwar auf Englisch, aber ich werde mal versuchen, ob ich mich in einer ruhigen Minute dort durchkämpfen kann.
@Penny: Danke für die Erklärung! Was bedeutet SBS? Bei meiner Squeezebox finde ich keinen Menüpunkt "Extras". Nur wenn ich über den Browser zugreife. Was muss ich dort auswählen, damit ich einen Zufallsmix mit Songs aus meinen Favoriten bekomme? Eine Eintrag "Random Songs from Favorites" gibt es ja nicht.
Penni
Beitrag von Penni »
Hallo Quadronady, Dein Profil sagt aus:
| SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-119 (funktioniert leider noch nicht)
Solange wie Dein SqueezeBox Server (SBS) nicht läuft wird das nix mit Dynamic Playlists.
Wenn es dann soweit ist, mach es vorerst über den Browser. Andere Möglichkeiten hab ich noch nicht in Betracht gezogen. Evtl musst Du noch den Link "Download last version of existing playlists" (ganz unten Mitte bei Hauptmenü > SQL Playlist) benutzen. Oder Du hast nicht die neueste Version der beiden Plugins Dynamic Playlists / SQL Playlists installiert. Ich habe die Version SQL Playlist 2.5.3224, was ich für relevant halte. Ob die SBS Version eine Rolle spielt weiss ich nicht.
Ich bin jetzt paar Stunden mit "Reallife" beschäftigt, also nicht online.
HTH, Penni d:-)
@Penni: War das jetzt schon eine Antwort auf meine Frage?
Quadronado hat geschrieben: Was muss ich dort auswählen, damit ich einen Zufallsmix mit Songs aus meinen Favoriten bekomme? Eine Eintrag "Random Songs from Favorites" gibt es ja nicht.
Ich habe ja die Version 2.5.3224, aber kann dort nur folgendes auswählen:
Random albums
Random albums by artist
Random albums for decade
Random albums from playlist
Random albums from year
Random albums in genre
Random artists
Random songs
Random songs by artist
Random songs for decade
Random songs from album
Random songs from playlist
Random songs from year
Random songs in genre
Random years
Beim klicken auf "Download last version of existing playlists" bekomme ich folgende Meldung:
"You have to specify a template directory before you can download playlists"
Mit der Meldung kann ich leider nichts anfangen.
Das "SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-119 (funktioniert leider noch nicht)" bezieht sich auf die Probleme, die ich hier
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=951
beschrieben habe. Zufallsmixe und die Bedienung über Browser funktionieren aber.
