Touch abschalten
Touch abschalten
Beitrag von Quadronado »
Ich habe leider noch nicht heraus gefunden, wie ich die Touch abschalten kann. Beim Radio geht das ja, indem ich den Ausschalter 2 Sekunden gedrückt lasse. Die Touch geht immer nur in den Standby-Modus. Ich möchte die Touch aber so abschalten, dass sie 0 Watt verbraucht. Irgendwie muss es ja gehen, schließlich gibt es da so eine EU-Verordnung...
Digi
Re: Touch abschalten
Beitrag von Digi »
Moin
Die Touch lässt sich nicht ganz abschalten.(Stecker ziehen geht natürlich)
ist aber aus einigen Gründen nicht zu empfehlen.
Der Grund ist u.a. die Serverfunktion der Touch und das Handling mit angeschlossenen
Festplatten etc.
Was die Euro-Verordnung angeht,wende Dich mal an Logitech,wirst schon sehen. :D :evil:
Um nicht mißverstanden zu werden,ich bin mit dem "Energiehandling"der Touch
auch nicht zufrieden,kann damit aber Leben.Ein vernünftiger Radiowecker verbraucht
auch Energie.(Einige ganz schön viel).
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
prof.dr.m
Beitrag von prof.dr.m »
Hallo Quadronado
Ds gleiche "Problem" hatte ich auch. Wie Digi schon korrekt schreibt, gibt es diese Funktion bei der Touch so auch nicht. Was ich für mich jetzt gemacht habe, ist zumindest das Display auf dunkel zu schalten. Über Einstellungen – Anzeige – Bildschirmschoner – Wenn aus – LCD aus. Bringt zwar nicht viel Energieersparniss, aber zuimndest sieht es so aus wie wenn :) Das gleiche habe ich auch bei meinen SB Radios gemacht, weil ich das Display im Ruhezustand nicht brauche und zum zweiten "beruhigt" es manche Frauen - denn wenn man nichts sieht, ist es aus! ;) Einmal ist es mir auch schon passiert - warum auch immer - dass das Radio nachdem es "ausgeschaltet" (nicht vom Stromnetz getrennt) war, seine Zugangsdaten fürs WLAN vergessen hatte.
aginews
Kontaktdaten:
Beitrag von aginews »
Quadronado hat geschrieben:Hallo, Ich habe leider noch nicht heraus gefunden, wie ich die Touch abschalten kann. Beim Radio geht das ja, indem ich den Ausschalter 2 Sekunden gedrückt lasse. Die Touch geht immer nur in den Standby-Modus. ...
Hallo Quadronado,
richtig, die Touch lässt sich nicht ausschalten. Meine ganze HiFi-Anlage steckt an einer schaltbaren Steckerleiste, die ich, wenn es sich lohnt abschalte.
Ich hab in der SB-Touch nur eine SD-Karte. Allerdings braucht meine SB-Touch ca. 90 Sek. bis sie beim Einschalten bereit ist.
Vermutlich sagt die EU-Verordnung nur, dass der Netzteil, wenn kein Gerät dran hängt, max. 1 W verbrauchen darf. Das ist der Fall. So ist die Touch im "Aus-Modus" quasi eine Uhr, also ist sie an und nicht in Bereitschaft (Stand-By). Dabei verbraucht sie ca. 3,7 Watt. Das kostet ca. <50 Cent/Monat.
Begeistert bin ich von dieser Sache natürlich auch nicht.
Gruss Sebastian
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Schade, dass es da keine Lösung gibt. Ich werde dann wohl auf eine schaltbare Steckdosenleiste zurückgreifen. Der Server der Touch funktioniert bei mir nicht zuverlässig, deshalb verwende ich ihn auch nicht. (Eine funktionierende Alternative habe ich aber auch noch nicht gefunden.)
