Squeezebox Boom über Internet an Server anmelden
Gawain
- SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS 109+
Aloha,
da mir Freund Google keine Antwort drauf liefern konnte:
Kann ich eine Squeezebox dazu bewegen, sich an einem Squeezecenter anzumelden, welches sich nicht im lokalen Netzwerk befindet sondern in einem entfernten?
Per PC und Browser gehts ja. Auch iPeng bekomme ich dazu, sich anzumelden (Port 9000 muss halt entsprechend freigegeben sein).
Aber schaffe ich das auch irgendwie mit einer Squeezebox Boom oder classic (V3)?
Über hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar
Gawain
Gawain
- Kevin
- Administrator
Re: Squeezebox Boom über Internet an Server anmelden
Zum abspielen, bzw die Client / Server Verbindung müsste wohl auch der Port 3483 freigegeben, bzw ein entsprechendes Port-Forwarding eingerichtet sein.
Gawain
Hallo Kevin,
herzlichen Dank für die fixe Antwort. An dem Portforwarding soll's nicht scheitern. Aber wie sag ich's (sprich: wo stell ich's ein) meiner Squeezebox Boom, dass sie sich mit www.mein-server.de:9000 verbinden soll?
Ich kann irgendwie nur zwischen lokalem Server und mysqueezebox.com wählen...
Gawain
Gawain
- Kevin
- Administrator
Wenn du ein Port Forwarding eingerichtet hast und das ganze DynDNS Geraffel etc bei den Netzwerken läuft, müsstest du den Server dann direkt in der Auswahl finden.
In dem Moment würde ja die Anfrage deiner SB über den Port direkt in das andere Netz weiter geleitet werden.
Wichtig: Port 3483 TCP und UDP
einstein
- SqueezeBox Server läuft auf: QNAP TS-459Pro in Ver. 7.5
Gut, das hilft mir jetzt leider nicht wirklich weiter.
Ich hab ein NAS auf dem der Squeezebox Server (7.5) läuft. Dieses steht in meinem Hauptwohnsitz. Und jetzt ist klar was kommt -> Wie verbinde ich meine Squeezebox Boom von aussen mit meinen Server? Klar, ich kann die öffentliche IP des Routers angeben, aber jetzt mal ehrlich - das kann's ja nicht auf dauer sein.
Die Frage ist: Wo sage ich der Boom wo sie sich hinverbinden soll?
Vielleicht noch so viel: Mit Eingabe der öffentlichen IP des Routers kommt die Boom auf den Server. Am Portforwarding oder Firewall kann's also nicht liegen. Auch der DynDns funktioniert. Alles so wie es sein soll. Nur am nächsten Tag funktioniert das logischerweise durch die neue IP meines ISP nicht mehr.
Mein einziges Problem ist, wo stell/geb ich meine Adresse ein? Also das http://mein.dyndns.org:9000
Nen Stream will ich nicht laufen lassen.
Vielen Dank für die Hilfe!
dyn.DNS wollte ich mit Kevin auch schon probieren. Problem: du kannst als IP zu Ziffern eingeben
Manche Provider bieten aber auch kostenlos, oder gegen kleines Geld, eine feste IP an. Und bei kabelprovidern hast du eh ne feste IP
einstein
Ja, das mit der IP hatte ich festgestellt. Ich hab das ganze I-Net schon durch und kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich da noch niemand was überlegt hat. Oder sind wir nur zu doof und es ist so einfach, dass da niemend was veröffentlicht?
Da muss doch eigenltich Logitech was machen. So eine Weltrevolution ist DynDns doch auch nicht.
Evtl könnte man ein App schreiben. Mal kucken wie sowas geht...
Noch cooler wäre natürlich ein VPN (OpenVPN?) auf der Squeezebox zu installieren. Da wäre dann die feste IP wieder kein Problem mehr. Ob das geht?
Keine Ahnung
ich bastele zwar ein bißchen in Skripten rum (Dreambox, bei der Touch fange ich gerade an) aber das ist Try&Error. Vom programmieren habe ich keine Ahnung
Ich denke auch das Logiech das ziehmlich einfach lösen könnte wenn madyn.DNS Adressen eingeben könnte
Ich bin auch auf der Suche nach einer entsprechenden Lösung! VPN wäre toll, da ich damit mein Lan sicher halten könnte....
Aber als Tip:
Auf bugzilla können nicht nur Bugs, sondern auch Wünsche eingegeben werden......
Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe und mir kein Anderer zuvorkommt.....
Aber als Tip:
einstein
Also, so wie es aussieht müssen wir uns da selber was überlegen. Hier die Antwort von Logitech:
Weiss jemand zufällig grade wie man auf die Squeezebox drauf kommt? Gibt's evtl. nen telnet oder ssh zugang?
Enttäuschend...Hi Martin
We do not offer support for accessing your server over the Internet. You should be able to do it, so long as port 9000 is mapped to your PC. Unfortunately I cannot help you set this up.
Regards,
Trevor F.
Escalation Supervisor
Logitech Squeezebox
