Coveranzeige
lightnin4u
SqueezeBox Server läuft auf: WHS
Coveranzeige
Beitrag von lightnin4u »
Hallo Squeezebox Freunde,
ich bin neu hier, habe seit kurzem eine SB Touch. Bin grundsätzlich mit allem sehr zufrieden, bis auf eine Sache die nur teilweise funktioniert: die Coveranzeige sehe ich nur im rechten Detailbereich, also erst wenn ich einen Titel abspiele. Wenn ich die Listen durchscrolle sehe ich keine Cover. Dies betrifft sowohl die Anzeige auf dem Touch selbst, als auch auf der iPad Software (Original + SqueezePad) die ich zur Steuerung nutze.
Alle Cover liegen im jpg Format vor und heissen cover.jpg. Testweise habe ich auch mal ein Cover als folder.jpg gespeichert.
In einem anderen Test habe ich auch mal das Cover in den Tags von mp3 Dateien gespeichert, brachte aber auch nichts.
Außerdem ist das für mich keine vernünftige Lösung, da ich auch andere Formate nutze, die keine Cover im Tag unterstützen.
Die Cover waren auch alle schon vorhanden als die Serversoftware den initialen Scan gemacht hat.
Technisches: Squeezebox Server Version 7.5.4 - r32171 läuft auf einem WHS Server (Acer easyStore H340)
Squeezebox Touch Firmware: 7.5.4-r9408
Irgendwelche Ideen?
Besten Dank schon mal.
Gruss
Frank
P.S.: Bevor mich die Forenpolizei auf die SuFu aufmerksam macht: ja, ich habe sie bemüht, aber leider nichts passendes gefunden ;)
prof.dr.m
Re: Coveranzeige
Beitrag von prof.dr.m »
Hallo lightnin4u
Hm, also helfen kann ich dir vermutlich leider nicht, dir nur sagen dass, soweit ich das sehe, du eigentlich alles richtig gemacht hast. Du must in jedem Musikordner eine Datei mit dem Namen folder.jpg (cover.jpg funktioniert glaube auch) haben. Dann müsste dieses Cover beim Scrollen angezeigt werden. Beim Abspielen greift er meines Wissens auch auf die Cover im Tag zu. Was mir noch einfällt ist, dass du evtl. auf die Groß Kleinschreibung achten must. Zumindest bei mir war es mal so, als ich nicht alles klein geschrieben habe, hatte es nicht funktioniert. War aber noch mit einer älteren Firmware. Also z.B. folder.JPG hatte bei mir nicht funktioniert. Aber vielleicht weiß ja noch jemand anderes einen besseren Rat. Dann noch viel Erfolg weiterhin ... Gruß Rainer
Digi
Re: Coveranzeige
Beitrag von Digi »
Moin
Die Cover können direkt in die "Tags"eingebunden werden(Flac/MP3)
Ansonsten ist ein Cover.jpg in JEDEM einzelnen Ordner der Songs
enthält nötig.
Ich habe nur eingebundene Cover und habe mit der Coveranzeige
noch nie Probleme gehabt.
Wenn Du Formate nutzt die kein eingebundenes Cover unterstützen
muß das Cover natürlich einzeln in den jeweiligen Ordner.
Digi
läuft Niemand über`s Wasser!
lightnin4u
Re: Coveranzeige
Danke euch beiden, hat sich erledigt.
Ich habe mir den Artikel unter http://wiki.slimdevices.com/index.php/Album_Artwork mal durchgelesen, da bin ich drauf gestossen das die Bilder in den Listen anders heißen müssen, nämlich thumb.jpg.
Nach einem Neuscan funktioniert jetzt alles.
Digi
Re: Coveranzeige
Beitrag von Digi »
Moin
Das ist nicht ganz richtig.
Thumbs steht nur an erster stelle beim suchen nach Covern.
Wenn keine gefunden werden,kommen die anderen an die Reihe.
Falls Cover mit MP3 Tag geladen werden(eingebunden oder Kopiert)
ist Thumbs nicht das richtige,weil sie eine andere Größe haben.
Cover.jpg oder Folder.jpg ist schon richtig.
Digi
Mark S.
SqueezeBox Server läuft auf: Squeezebox Touch
Re: Coveranzeige
Beitrag von Mark S. »
am Besten funkioniert es so:
CD in Ordner am PC rippen -> Coverbild als "Folder.jpg" in den Ordner speichern ->
Ordner nach belieben umbenennen -> Kompletten Ordner über LAN/W-LAN auf USB-Speicher der Touch kopieren -> FERTIG
Das Coverbild wird nach dem kopieren sofort bei der Wiedergabe angezeigt, ohne Neustart Touch-Server.
Größe der Coverbilder am besten 300 x 300.
Ich hoffe Euch geholfen zu haben.
Gruß Markus
