Covers auf der Squeezebox Touch
gromit62
Hallo zusammen
Ich habe seit diesem Wochenende eine Squeezebox Touch und bin eigentlich begeistert
Ich habe eine Frage betreffende der Albumcover-Anzeige
Meine MP3s liegen auf einer an der SBT angeschlossenen USB Disk, fein säuberlich in je einem Ordner pro Album. Das klappt auch hervorragend
Der Squeezebox Server läuft direkt auf der SBT
Trotzdem werden die Bilder nicht angezeigt
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe
- Kevin
- Administrator
Re: Covers auf der Squeezebox Touch
Sollte vom SBS her so laufen.gromit62 hat geschrieben:Meine MP3s liegen auf einer an der SBT angeschlossenen USB Disk, fein säuberlich in je einem Ordner pro Album. Das klappt auch hervorragend
Hast du mal "löschen und neu durchsuchen" gemacht?
kleinerhobbit33
Wie Kevin schon sagte, eigentlich sollte das funktionieren. Ich hatte da allerdings auch schon Probleme. Falls Du Dir die Mühe mit löschen und neu durchsuchen machst, achte bitte mal in der Anzeige des Squeezebox Servers darauf dass die Cover auch gesucht und vor allem auch erkannt wird.
Ich habe mitlerweile umgeswitcht und tagge die Cover in jeden Song mit Media Monkey.
Das klappt wunderbar
gromit62
Ja danke, hat geklappt
Kann es sein, dass der Arbeitsspeicher der SBT etwas knapp bemessen ist? Wenn ich jetzt im Titelmix Songs laufen lasse, dauert es immer etwa 30s, bis das richtige Bild und der richtige Titelname angezeigt wird. Gerade eben war er sogar immer brav ein Lied hinten nach in der Anzeige, dass heisst, er spiet Lied 3, zeigt aber während des ganzen Liedes den Titel und das Cover von Lied 2 an
kleinerhobbit33
Wieviele Songs hast Du denn auf der Touch drauf?? Bei mir schlummern im Moment "nur" zwischen 11-12000 Songs auf der externen Platte und alles läuft noch stabil.
Man hat ja vermehrt gelesen dass die Touch schon Probleme mit sehr großen Musiksammlungen hat. Den Effekt den Du hattest kenn ich jetzt noch nicht. Mir hat die Touch mal alle Cover durcheinander gekegelt, allerdings hatte ich da das USB Gerät nicht sauber getrennt bevor ich die Touch vom Netz genommen hab.
Falls Du der Touch also den Strom "klaust", immer vorher schön trennen.
gromit62
Das mit dem sauber Trennen ist klar. Ich habe etwas mehr als 20'000 Songs drauf, auf externer USB Disk mit eigener Stromversorgung
Ich werde mal beobachten, wie's mit der SBT so läuft
Eigentlich mag ich das Teil ja. Ist genau das, worauf ich schon immer gewartet habe
kleinerhobbit33
Hallo Gromit,
unter Einstellungen/Erweitert/Diagnose kannst Du ersehen wie der Speicher der Touch belegt ist. Würde mich jetzt auch interessieren, denn offensichtlich ist bei einer bestimmten Menge an Daten Schluss.
Genaues hab ich da aber auch noch nicht gehört.
gromit62
Heute ist die SBT nun ganz ordentlich gelaufen, mit 78% Speicherauslastung
kleinerhobbit33
Schiebe ich übers Netzwerk neue Dateien auf die Platte "verschluckt" die Touch des öfteren die Cover, obwohl diese im Ordner abgelegt und sogar in den einzelnen Tags vorhanden sind.
Kennt jemand das Problem. Hab jetzt gestern die .squeezebox Datei auf der Platte gelöscht und alles neu eingelesen. Jetzt sind die Cover da. Das möcht ich aber nicht immer so machen müssen. Hoffe jemand weiß ne Lösung.
Im internen Server werden die Dateien nach dem kopieren übrigens als erkannt angezeigt
- Kevin
- Administrator
Einen Suchlauf musst du wohl schon jedes Mal machen. Aber "nach neuen und veränderten.." sollte langen. Das läuft auch nur ein paar Minuten.
