Anleitung: Favoriten sortieren und gruppieren auf der Touch
da meine Favoriten auf der Touch etwas unübersichtlich wurden habe ich mich mal daran gemacht diese per SSH zu sortieren
1. WinSCP und Notepad++ (Freeware) besorgen
2. auf der Tocuh unter "Einstellungen-->Erweitert-->Remotezugriff-->SSH aktivieren
3. WinSCP entpacken und starten.
4.
IP der Touch eigeben.
Login: root
Passwort: 1234
File Protocoll. SCP
Es kommen ein oder zwei Fehlermeldungen die wir einfach bestätigen
Dann startet das Programm:
Im rechten Fenster wird die Box angezeigt, im linken euer PC
die favorites.opml findet ihr auf der Box unter /etc/squeezecenter/prefs
5. die Datei auf den PC kopieren und mit Notepad++ öffnen
das sieht dann so aus:
den Namen des Senders findet man meist am Ende der Zeile wenn man nach rechts scrollt
Wie man sieht beginnt ein Favorit immer mit
<outline URL=.................
da fügen wir als erstes mal ein paar Absätze ein um das Ganze etwas übersichtlicher im Editor zu gestalten (auf der Touch sieht man diese Absätze natürlich nicht). Dann kann man per Copy&Past den jeweiligen Sender an die gewünschte Stelle verschieben. Nicht vergessen an der ursprünglichen Stelle zu löschen
Kommen wir zu den Ordnern
Wichtig sind hier die Start- und End-tags (rot). Diese müssen genau so übernommen werden. (vielleicht am besten aus dem Text hier kopieren). Den Ordnernamen (blau) könnt ihr nach Wunsch anpassen
Setzt den Start-tag vor den ersten Sender der in den Ordner soll, den End-Tag hinter den letzten Sender
<outline icon="html/images/favorites.png" text="Oldies">
<outline URL="http://oldies.radio.de/playlist.m3u" icon="html/images/radio.png" text="Oldies" type="audio" />
<outline URL="http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=3012" icon="html/images/radio.png" text="Oldies - The 50s, 60s, & 70s - S K Y . F M - three decades of great oldies on http://www.sky.fm - [SHOUTcast.com]" type="audio" />
</outline>
Ihr könnt natürlich auch mehrere Ordner anlegen
Ist alles nach Wunsch angepasst speichert man die Datei, verschiebt sie wieder auf die Touch und startet diese mit dem Resetbutton auf der Rückseite neu
Ich hoffe das war soweit verständlich. Bei Bedarf werde ich die Anleitung nochmal überarbeiten
Re: Anleitung: Favoriten sortieren und gruppieren auf der To
Noch einmal überarbeitet. Ich denke so ist es für jemanden der noch nie damit zu tun hatte verständlicher
BTW: das Doofe "Zu mysqueezbox.com" habe ich bei der Gelegenheit auch gleich entfernt :)
harmony895
2x 1TB.
Beitrag von harmony895 »
Die Favoriten kann man auch über der Server Software auf der PC durch fuhren.
Bei Favoriten auf dass Schreib Symbol klicken.
Jetzt durch festhalten und schleifen kann man die Favoriten sortieren.
Mit freundlichen grüßen,
http://www.harmony-forum.nl/
ich habe vom Server auf dem PC keinerlei Zugriff auf die Touch. Kann sie oben im DropDown zwar auswählen, aber dann nicht einmal einen Radiosender starten
harmony895
2x 1TB.
Stimmt, also relativierend.
1.Wenn der Touch als eigen Server lauft dann geht es nicht, und nur wie du oben beschrieben hasst.
2.Wenn der Touch über Mysb.com lauft, dann kann man es über Internet machen.
3.Wenn der Touch über PC oder Nas lauft, dann geht es in der Software.
ja
wie schon geschrieben: ich WILL keinen externen Server nutzen. Sonst bräuchte ich keine Touch
Administrator
Beitrag von Kevin »
Und damit ist dein Werdegang zum Touch-SBS Experte vorgezeichnet. ;)
Metaman
SqueezeBox Server läuft auf: Synology DS-710+
Beitrag von Metaman »
Ich höre gerne Radio Hamburg über meine SqueezeBoxen. Dabei wird aber kein Sender-Logo dargestellt. Bei der Anleitung von std, sieht es so aus, als ob man auch selber ein Sender-Logo als PNG-Datei definieren könnte. Geht das? Und wenn ja, wie?
das PNG kommt ja auch von Sender. Im Favoriten steht der Link zum PNG drin
Evtl. könntest du auch ein PNG lokal abspeichern (auf HDD oder SD) und das verlinken.
Müßte man mal ausprobieren
Edit: Dateipfad zur SD ist: /media/mmcblk0p1
zur HDD: /media/sda1
Edit2: also z.B.: http://IPderTouch/media/mmcblk0p1
also ganz so einfach gehts nicht
Hab ein PNG auf HDD abgelegt und für einen Sender der kein Icon hat verlinkt
Da hab ich gar keine Favoriten mehr. Vielleicht wenn man das PNG Online abspeichert
Hab jetzt aber keine Zeit zu testen. Muss weg
