Hallo Squeezebox Nutzer,
ich habe folgendes Problem. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat das Übertragungsprotokoll für alle WDR Feeds auf https umgestellt.
Hier der Link zur Meldung vom WDR:
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/ums ... s-100.html
Deswegen kann ich die Podcasts nicht mehr über das Radio wiedergeben.
Ich bekomme dann folgende Fehlermeldung:
Beim Laden des Remote-Feed von ist ein Fehler aufgetreten: (Can't connect to https URL lack of IO::Socket::SSL: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/leb ... 42.podcast)
Weiß vielleicht jemand ob da Softwaremäßig noch was zu machen ist oder war es das jetzt mit dem Podcast-Dienst für WDR Podcast´s?
Gruß w_atlan
Podcast plugin
- SqueezeBox Server läuft auf: Logitech Media Server Version: 8.1.1 - 1610364019 @ Thu Jan 14 06:24:07 CET 2021
Hostname: XXXX
IP-Adresse des Servers: 192.XXX.XXX.XX
Server-HTTP-Portnummer: 9000
Betriebssystem: Debian - DE - utf8
Plattformarchitektur: armv7l-linux
Perl-Version: 5.28.1 - arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
Audio::Scan: 1.02
IO::Socket::SSL: 2.060
Datenbankversion: DBD::SQLite 1.58 (sqlite 3.22.0)
Anzahl erkannter Player: 2
Podcast plugin
Du brauchst wohl SSL auf Deinem Server. Was man da jetzt installieren muss, weiß ich leider nicht genau. Die obige Fehlermeldung erwähnt ja das Perlmodul, kann aber gut sein, dass Dir auch das Debianpackage fehlt.
Die genauen Befehle bzw. Bezeichnungen dazu kenne ich leider nicht auswendig.
Edit:
Versuch mal
Edit2:
oder einfach
Edit:
Versuch mal
perl -MCPAN -e 'install IO::Socket::SSL'
oder einfach
apt-get install libio-socket-ssl-perl
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Re: Podcast plugin
Hallo karlek,
ich habe noch folgendes festgestellt. Wenn ich mein Radio auf mysqueezebox.com umstelle funktionieren die Podcast´s trotz https. Wenn ich die Podcast´s von mysqueezebox.com in den LMS importiere läuft es nicht.
Eine Frage noch. Konntest du dieses Verhalten ebenfalls feststellen oder liegt das Problem doch an meinem Server?
Gruß w_atlan
PS: ich habe "apt-get install libio-socket-ssl-perl" probiert und jetzt fuktioniert es auch auf dem Sever.
Vielen Dank!
Gruß w_atlan
Gruß w_atlan
Vielen Dank!
Gruß w_atlan
Re: Podcast plugin
Super!
Bei mir ging es. Ich schätze, ich habe das Modul spätestens mit Spotty installiert (bekommen).
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Re: Podcast plugin
ich habe ein neues Problem beim abspielen von Podcast´s. Und zwar folgendes:
Der Stream bricht nach ca. 5 Minuten ab. Ich kann dann wieder vorspulen bis zur Abbruchstelle,
dann läuft es wieder ca. 5 Minuten weiter. Das setzt sich dann so fort. Das nervt natürlich.
Was ich bisher bemerkt habe ist, das es etwas mit der Art des Podcast-Links zu tun haben könnte.
Dieser Podcast läuft z.B ohne Unterbrechung:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.xml
Diese zwei brechen; wie schon beschrieben; nach ca. 5 Minuten ab:
https://tenhagens-corona-podcast.podigee.io/feed/mp3
https://dasmorningbriefing.podigee.io/feed/mp3
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
MfG
w_atlan
MfG
w_atlan
Re: Podcast plugin
Ich habe mir ein paar angehört – gingen ohne Unterbrechung durch.
Falls das bei Dir immer noch nicht funktioniert, hilft vielleicht ein Blick ins Serverlog.
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Re: Podcast plugin
Hallo karlek,
erst mal danke für die Info. Dann muss es ja wohl an meiner Konstruktion liegen.
Bezüglich der Logdatei kann ich sagen ,das ich mit den Standartprotokolleinstellung sehr wenige Einträge sehen, die allerdings auch nicht zu deuten weiß. Da müsste mir jemand auf die Sprünge helfen und mir sagen welche Protokolleinstellung ich verändern müsste.
w_atlan
w_atlan
Re: Podcast plugin
Ich gestehe, ich kann die meisten Protokolle auch nicht wirklich zuordnen, aber es gibt eines, das ganz gut klingt:
plugin.podcast
und eventuell auch
player.source
player.streaming
Die würde ich mal mindestens auf "Warnungen" oder "Informationen" setzen.
plugin.podcast
und eventuell auch
player.source
player.streaming
Re: Podcast plugin
Anscheinend gibt es mehr Leute mit Problemen bei einer https-Verbindung. Deshalb hat philippe_44 einen Proxy gebaut. Ist aber noch experimentell. https://forums.slimdevices.com/showthre ... -streaming
Hostname: XXXX
Audio::Scan: 1.02
Re: Podcast plugin
Hallo karlek,
ich habe jetzt dieses "reliable" plugin installiert, und jetzt spielen die Podcast ohne unterbrechung.
Sehr schön.
Gruß w_atlan
Sehr schön.
Gruß w_atlan
