Boom puffert während Synology Hyper Backup
Randyak
SqueezeBox Server läuft auf: Synology Diskstation DS218+
Beitrag von Randyak »
Hi Squeezebox Fans,
bin neu hier, aber hätte da mal ein interessantes Phänomen für das ich noch keine Erklärung, geschweige denn eine Lösung gefunden hätte.
Mein Setup ist wie folgt:
Server:
  • LMS 7.9.1 (Beta) läuft auf Synology DS218+ (DSM und sämtliche Pakete immer aktuell; Beta nur beim LMS)
Player:
  • Squeezebox Boom
  • Squeezebox Radio
  • Raspberry Pi 3 und Allo Digione Soundkarte mit max2play Image per Digital Cinch am Yamaha AV Receiver. Als Player läuft Squeezelite
Bedient wird via Squeezer von meinem Android Phone oder via Squeezelite-X von Windows Tablet oder Windows Desktop.
Grundsätzlich funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich allerdings auf der Synology DS Hyper Backup ausführe, dann puffert sich die Squeezebox Boom beim Abspielen von Web Radio zu Tode. Habe den Puffer im Server schon von 3 auf 30 Sekunden hoch gesetzt, ohne nennenswerten Erfolg. Alle anderen Player spielen unter den selben Voraussetzungen das Web Radio einwandfrei ab, nur die Boom nicht. Wenn ich nun auf der Boom Musik von der DS Streame, funktioniert das komischerweise auch einwandfrei und das obwohl ich auch viele FLAC Dateien habe. Kein einziger Aussetzer...
Kennt jemand das Problem? Ist es tatsächlich eine Wechselwirkung zwischen Synology Hyper Backup und der Boom? Warum nur bei Web Radio und nicht bei Music Streaming? Warum ist nur die Boom betroffen? Ist deren interner Speicher evtl kleiner, als der des Radio?
Und zuguter letzt, gibt es dafür eine Lösung?
Bin total auf eure Erfahrungen und Ideen gespannt.
Mein Squeezebox Setup:
  • LMS v8.1.1 auf Synology NAS DS218+
  • 2xRadio, 2xBoom, 1xTouch, 1x Raspberry Pi mit Squeezelite
Re: Boom puffert während Synology Hyper Backup
warum daspassiert hab ich keine Ahnung. Aber die Lösung ist doch so einfach
Aktiviere den Server auf dem Raspi
Randyak
danke für deine Antwort. Ist ne Idee, aber ist für mich keine Lösung, denn der Raspi ist in keinerlei Hinsicht eine Alternative zur DS218+. Weder in Hinblick auf Leistung, noch RAM, noch Speicherplatz.
Ganz davon abgesehen, dass ich meine erste DS primär als Basis für den LMS und meine Musiksammlung gekauft habe und das noch bevor es Raspberry Pi überhaupt gab.
Außerdem, wäre das der einfache Weg. Die richtig guten Lösungen, sind halt manchmal etwas komplizierter. Wenn das Hyper Backup durch ist, läuft ja alles wieder, aber mir gehts da wie Sheldon Cooper. Da bekomm ichs Kratzen im Gehirn bei solchen Problemen :geek:
Und unglücklicherweise mache ich gerade ein Remote Backup übers WWW, das dauert Tage...
Viele Grüße
Andreas
Wie hast Du denn das Streaming bei Boom respektive Radio eingestellt? Direkt oder über den LMS als Proxy?
Randyak
Streaming ist für alle Player im LMS auf direkt eingestellt. Müsste die Voreinstellung sein. Die Option über Proxy versthe ich nicht. Hilfetext wird bei mir auch nur unvollständig angezeigt.
Was ist der Unterschied?
Randyak
Update:
Habe jetzt einfach mal die Streaming-Methode nur für die Boom von "direktes Streaming" auf "Stremaing über Proxy" umgestellt. Scheint zu helfen. Insofern Danke für den Tipp!
Jetzt aber noch eine Frage zum Abschluss: Hat es Auswirkungen, wenn ich die Methode nur auf der Boom auf Proxy umgestellt habe und auf allen anderen Playern direkt eingestellt lasse? Oder ist es empfehlenswert alle Player auf Proxy umzustellen?
Außerdem bleibt für mich weiterhin die Frage nach dem technischen Hhintergrund offen. Warum nur die Boom? Hat dazu jemand ne Vermutung?
rollo touch
Beitrag von rollo touch »
Ich vermute bei Streaming über Proxy kommt die Boom nicht mit anderen IP Adressen (doppelt) ins Gehege?
Ansonsten hat bei mir die Boom bei schwachem WLAN eher Probleme als das Radio oder die Touch.
Gruss Rolf
Randyak
Im englischsprachigen Slimdevices Wiki gibt es einen Hardware Vergleich der Squeezeboxen inklusive RAM Größe.
http://wiki.slimdevices.com/index.php/H ... comparison
Die Boom hat zwei verschiedene RAM, für komprimierte und unkomprimierte Musik. Insgesamt ist der Speicher geringer als der RAM des Radio. Evtl. hat das einen Einfluss. Die 25MB RAM sollen für ca. 200 Sekunden komprimierte Musik bei 128kbps ausreichen. Wenn man dann einen Radiosender mit 196kbps hört und bedenkt, dass es sich um einen Internet Stream handelt, könnte das grenzwertig sein. Würde auch erklären, warum der Stream von Musik direkt vom Server unproblematisch ist.
Durch das Umstellen von direktem Streaming auf über Proxy vergrößert sich vermutlich durch die Verwendung des Servers der Puffer.
Weiß jemand wieviel Speicher der LMS auf der Synology DS verwendet?
